Stiamo parlando del formato AA (Stilo), del tipo "normale", non LSD (Low Self Discharge, per intenderci, ad esempio, le Eneloop della Sanyo).
Queste NiMH "normali", di solito con una capacità sui 2500/2700 mAh, sono caratterizzate da un'alta resistenza interna che le rende poco adatte alla carica veloce per cui, come ben ha detto "aisalord", da caricare a non più di 0,5C.
Se si trattasse di LSD, resistenza interna mooolto bassa, potrebbero essere caricate tranquillamente a 1C.
