Originalmente inviato da PROLINK Come ho scritto poche righe sopra la prova l'ho fatta con lo scatolo chiuso, allora ricapitolando.
Lo zener era isolato durante le prove da 3 strati di nastro adesivo tra diodo e circuito stampato, l'ho levato solo per fare le foto.
Dando tensione all'alimentatore ho i 5 V tra cavo magenta e nero, e senza nessun carico, attacco l'interrutore e ai capi dei fili giallo e nero ho 12,5 volt.
Ma se collego una lampadina da macchina da 55 W, questa, appena do tensione fa un bagliore e il tutto si blocca.
Ma la modifica che ho fatto al circuito è stata fatta correttamente?
Ringrazio per la disponibilità. |
Si, la modifica è corretta; la polarità dello zener è giusta, tant'è che "funziona", nel senso che genera una tensione stabile (12,5V), purtroppo senza carico.
E' presente pure la tensione di StdBy (5V).
Come ti ho detto nel post precedente, prova a collegare il carico
dopo aver acceso.
Se ancora non funzionasse si tratta, probabilmente, come per l'utente "andrea967", di un ali provvisto di un qualche circuito di sicurezza che lo manda in protezione. Forse rileva di non essere collegato ad un PC e blocca tutto.
