Originalmente inviato da speedy |
Questo regolatore non è un "vero" doppia batteria, proprio ieri ho fatto diversi test per un amico e i 2 ingressi batteria sono collegati assieme all'interno della scheda, senza nessun filtro, quindi se ti va in corto la batteria in uno dei 2 canali ti si spegne tutto, al contrario di sistemi specifici per la doppia batteria, dove un ingresso in corto non pregiudica il funzionamento del regolatore (prove che ho fatto con batterie lipo sacrificabili)
Vedo gente montare questi regolatori su maxi modelli a benzina convinti di avere un sistema rindondante, quando invece hanno un semplicissimo regolatore di tensione, che ha i 2 ingressi separati solo per suddividere gli assorbimenti su 2 diverse spinette
