Vecchio 03 aprile 06, 11:40   #13 (permalink)  Top
superaby
L'avatar di superaby
Data registr.: 09-01-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via ICQ a superaby Invia un messaggio via MSN a superaby
Originalmente inviato da alidipiombo
Ciao, provo a spiegarmi.
A rotore fermo la swashplate è parallela al terreno, mentre quando il rotore è in movimento, si comporta come fosse molto inclinata in avanti e leggermente a destra, ore 14 appunto.
Questo è osservabile guardando lateralmente e frontalmente (mentre ruota) "l'ombra" lasciata dalle palette della flybar.
Per non far avanzare l'eli (ancora a terra), non basta il trimmer, devo indietreggiare al max con lo stick!
Sembrerebbe che la swashplate si sposti con l'aumentare dei giri.
Questo comportamento incostante, variabile all'aumentare dei giri, mi fa paura, la sensazione è che se arrivasse a due metri d'altezza, poi dovrei farlo indietreggiare di almeno dieci.
Altrochè hoovering
In pratica, se provo con il crash-kit a muoverlo al suolo, non è possibile andare indietro, e molto poco a sinistra.
I pesi sono bilanciati.
Che sia dovuto al lieve gioco verticale che ha la swashplate lungo l'asse principale?
Quanto ai "colpettini" , io pensavo e speravo fossero sufficienti piccoli e dolci movimenti.
Forse ho trovato un'hobby bello intrigante, prima o poi arriveranno anche le soddisfazioni!?
CMQ complimenti a tutti del forum, un'aiuto e disponibilità simile non l'avevo mai vista prima
Ancora grazie!
Ciao ... vedi ke i serv del DF4 fanno letteralmente PENA ... quindi ... controlla che una volta "acceso" l'eli i serv non tremino (come se qualcuno li comandasse) e inoltre controlla che non si scaldino !! A volte gli ingranaggi all'interno dei SERV di sgranano e vanno a bloccare il movimento facendo sforzare il motorino del SERV stesso !!
Comunque rileggendo un po' quello ke hai scritto mi convinco sempre di + ... penso sia il SERV !!
Famme sape' !
Fabio
Vola... Volaaaaa !!
superaby non è collegato   Rispondi citando
