Come ho scritto poche righe sopra la prova l'ho fatta con lo scatolo chiuso, allora ricapitolando.
Lo zener era isolato durante le prove da 3 strati di nastro adesivo tra diodo e circuito stampato, l'ho levato solo per fare le foto.
Dando tensione all'alimentatore ho i 5 V tra cavo magenta e nero, e senza nessun carico, attacco l'interrutore e ai capi dei fili giallo e nero ho 12,5 volt.
Ma se collego una lampadina da macchina da 55 W, questa, appena do tensione fa un bagliore e il tutto si blocca.
Ma la modifica che ho fatto al circuito è stata fatta correttamente?
Ringrazio per la disponibilità.
