Originalmente inviato da BenTRex I tagli anche se impercettibili non ci devono essere.
Un'altro consiglio, il governor Scorpion spinge parecchio ma ha bisogno di un margine abbastanza elevato ma per cui nella scelta dei rapporti fate in modo che ai giri che volete tenere la percentuale della curva del "gas" sia compresa tra 70 e 85%, non di più nè di meno.
Ben |
non so che dire..............il regolatore è montato su un t rex 450 pro, pigone da 13
pale originali, curva motore piatta al'80% sia in idle1 che in idle2,risposta hard sul3.
Avvio direttamente in idle con passo a 0 attendo la fine del SS e via. Devo dire che con questa procedura sembra migliorato, ma i tagli io li sento e si notano nella coda, un leggero sbachettamento non da fastidio ma c'è. Non so se sbaglio io ancora qualcosa o........ Boh
