@PROLINK
1) Non mi piace per niente come è montato quello zener, con quei reofori scoperti e vicini a tutte quelle saldature .........; potevi almeno proteggerli con due pezzetti di tubetto termoretraibile.
2) Domanda di rito: le prove le hai effettuate col circuito smontato oppure rimontato all'interno del contenitore?
Mediante tre delle quattro viti di fissaggio il negativo generale del circuito viene collegato a massa; in caso contrario si possono avere dei malfunzionamenti.
3) Prova prima ad avviare (PS-On a massa) e poi applicare il carico.
