Immagino che tu intenda usare la resina e non la techina..... Va benissimo la 721 di Shaller.
Quanto al tessuto dipende molto da quello che ci devi fare. Un aliantino da 1.50 con longherone in carbonio (freccia da 5 mm) ed estruso da 30 kg lo puoi ricoprire tranuillamente con tessuto da 40 g magari raddoppiato nella parte centrale. Se vuoi usare polistirolo bianco da 18 o 20 kg ti conviene salire un po' con il peso del tessuto altrimenti si ammacca sotto le dita (In ogni caso si riprende con un ascugacapelli).
Ti conviene stendere il tessuto su un foglio di polivinile abbastanza pesante, resinare con una spatola da pittore o un rullo e mettere il tutto sottovuoto.
http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=Sottovuoto
