Originalmente inviato da comet MikyFly dice bene, comunque mi sembra un tantino troppo prudente. Per i primi 2/3 cicli di carica mi terrei su 0,5amp, poi si può tranquillamente arrivare a cariche da 3,0amp . Le Nimh sopportano tranquillamente cariche superiori a 1c senza danni eccessivi. Caricando a 1c non dovresti avere problemi e risparmi molto tempo. L'importante è settare bene il carica batterie per il tipo di batterie (NiCa, Nimh, Lilo, Lipo). |
ciao, volevo aggiungermi anche io per porre delle domande sulla carica.
io ho una cella kan 1050 Mah e una cella gp 1100 Mah.
se le voglio quindi caricare ad 1C imposterò il mio ultramat con carica 1.0A e 1.1 A ????
ho fatto giusto il calcolo???
e se per motivi di tempo al campo volo imposto il caricabatterie a 2.0A si rovinano quindi????
