Vecchio 03 aprile 06, 10:29   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
se si tratta di un connettorino rosso bipolare potrebbe essere un connettore Bec. In quaesto caso va benone per la carica e anche per il volo a patto di non avere motori assetati di ampere, regge fino a 8/10 ampere dopodichè fonde e ...... immagina un corto con la Lipo in volo.....
Quindi se gli assorbimenti in gioco non sono elevati puoi usarlo viceversa taglierei sia il connettore del carica batterie e quello della batteria/e e li sostituirei con altri (ce ne sono decine di tipi, l'importante è che sopportino assorbimenti superiori a quelle dei modelli). Fai anche attenzione alla sezione adeguata dei fili , è inutile avere un "grosso rubinetto e un tubo piccolo". Comunque se la batteria nasce già con i cavi questi vanno certamente bene per gli amp che la batteria può erogare .
Per il bilanciamento ti serve un cavetto della stessa marca di quello delle batterie, chiedi al negoziante dove le hai comprate.....
