Quella che dici tu è una sorta di primer da dare prima della verniciatura, un fondo insomma. La resina poliuretanica monocomponente per fibrare invece di usare la resina epossidica è questa:
osCommerce
asciuga subito ma non ha la stessa resistenza meccanica della resina epossidica bicomponente. Ho notato, anche su altri tipi di poly, che fibrando con resina è meglio irruvidire la superficie del poly, altrimenti tirando la fibra con la minima forza si ristacca come se ci fosse il distaccante sotto. Invece togliendo il lucido al poly viene molto meglio. La procedura che Jepe adotta è questa: fibratura da 25 gr. con resina, spalmare la resina e poi appoggiare la fibra (invece con la PU prima la fibra e poi bagnarla con la PU), una volta asciutta passare un primo strato di acrilica e controllare se la fibra si è attaccata dappertutto altrimenti stuccare, altra mano di acrilica e poi verniciare scartando tra le 2 mani. l'acrilica si passa con pennello o meglio ancora col rullo piccolo da imbianchini. Se usi quella grigia non serve poi verniciare con lo stesso colore, es. jet grigio chiaro o mimetici...
