Vecchio 19 luglio 10, 13:28   #476 (permalink)  Top
andrea967
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Alcune considerazioni.
La stragrande maggioranza degli ali da PC ha il feedback di controllo tensione basato sulla 5Volt; ne consegue che se cerchiamo di attingere corrente dalle altre linee, 12V compresa, senza prelevare corrente dalla 5V, tutte le altre linne diventano instabili e cercando di ottenere più corrente l'ali va in blocco.
Lo scopo della modifica oggetto di questa discussione è quello di togliere il controllo dalla 5V e passarlo alla 12V.
Togliendo lo zener e ponticellando il taglio hai ripristinato lo stato iniziale, quello che ho descritto sopra. Ovvio che dalla 12V non riesci ad avere la corrente richiesta ......
Riprova:
1) Togli il ponticello;
2) Rimetti lo zener;
3) Metti a massa il PG;
4) Rimonta il tutto nel contenitore (così il negativo comune è sicuramente a massa);
5) Rifai le prove.
PS. Rientrerò a metà luglio; hai tutto il tempo che vuoi
Ciao Franco
Come da te consigliato ho ripristinato il diodo, eliminando il ponticello. Allego una foto del lavoro svolto.
Rimontato il tutto l'ali, sia sotto carico che non, và subito in protezione (vedi un semplice lampo delle lampadine e basta)
Spento e riacceso ripete la stessa cosa andando in protezione.
Il pg e ps-on sono gli unici cavi collegati a massa.
Non ti spaventare per la recisione della pista 5V, divenuta così dopo averla carteggiata per poterla ripristinare.
Dimenticavo. Nella precedente conficurazione (senza diodo) andava in protezione solo per assolbimenti superiori a 10A).
Secondo te cosa è possibile fare ora?
Grazie. Andrea
Ultima modifica di andrea967 : 01 aprile 11 alle ore 07:45
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
