Originalmente inviato da maverikspy il sistema con gli elastici e una soluzione sicura, io volevo comunque dire se si puo dir cosi' la mia, opinione invece sui piolini che tengolo l'ala ho avuto modo di constatare che e meglio mettere i tondini di legnetto (spiedini) sono più resistenti del carbonio , nel senso che il carbonio e più sottile e tende un pò a non rimanere in sede invece i tondini forse anche per il diametro di circonferenza piu grosso sembrano di ferro non hanno nessun problema |
si infatti pensavo a 4 0 5 piolini in bambu (credo sia quello) degli spiedi...
