Vecchio 19 luglio 10, 12:31   #17 (permalink)  Top
fox1975
Data registr.: 02-07-2010
Residenza: Serravalle Scrivia
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Per chi volesse dotare di impianto luci il proprio 180 queste le semplici "istruzioni":
Per i flash ventrale e dorsale ho optato per mini led gialli intermittenti che vanno collegati direttamente al positivo e negativo della batteria.
Invece la luce di coda e quelle di navigazione hanno il positivo dei led collegato al polo + sul motore principale , in tal modo dando gas si accendono.
Il faro anteriore è semplicemente un lipomonitor che accende i deu mini led bianchi quando la batteria scende a 6,5 volt.
Avevo provato, dopo aver individuato sulla 4 in 1 i segnali di controllo dell'esc del main motor , ad istallare il mio solito circuitino che avrebbe comandato tutte le luci direttamente controllando il gas ma al momento ho dovuto desistere , poichè interferiva con il comando del motore e con il lampeggio dei led, dovrò ancora sperimentare.
ciao per lipo da 7,4v nel circuito low voltage devo mettere il cut-off a 6v ?
grazie
fox1975 non è collegato   Rispondi citando
