Vecchio 19 luglio 10, 11:52   #25 (permalink)  Top
Joe Bruco
L'avatar di Joe Bruco
Data registr.: 23-09-2008
Residenza: Monteprandone (AP)
Originalmente inviato da BenTRex Visualizza messaggio
Ciao Tornado,
a mio avviso la testa non è a posto.
Per regolare la testa solitamente uso questa regola bottom up :
1 - tutte le squadrette a 90° rispetto all'albero rotore quando gli stick sono centrati, occhio alla legge del passo che deve essere lineare (utilizzo subtrim)
Questo mi sembra ok
2 - regolare la lunghezza dei rinvii (A) tra ciclico e servi in modo tale che il ciclico rimanga sempre perpendicolare all'albero del rotore e alzare o abbassare il ciclico fino ad avere i due leveraggi sul washout base B allineati e anche questi perpendicolari all'albero rotore.
Questo da te non va bene.
3 - regolare i rinvii al mixer (C) in modo tale che le due leve del mixer (C) siano perpendicolati all'albero rotore quando anche la flybar è perpendicolare.
Anche questa condizione sembra non sia verificata ma è difficile dirlo perchè si dovrebbe vedere con la flybar a 0
4 - regolare i rinvii alle manine (D) in modo tale che da avere passo zero sulle manine (D) con tutti i precedenti passi sono verificati.
Queste non sono a posto come conseguenza dei punti precedenti.
Ovviamente le lettere si riferiscono alla immagine allegata.
Ben
Salve, la discussione è un pò vecchiotta però spero che qlc mi risponda...
Il mio problema è proprio quello indicato cioè con i rinvii servi piatto come da manuale la meccanica è tutta sfasata...i due leveraggi sul washout base (foto B ) sono sfalzati tra loro e per falri essere paralleli l'un l'altro e perpendicolari all'albero rotore ho dovuto avvitare completamente tutti i rinvii servi piatto fino al termine della filettatura...
Va bene cosi??? o corro qlc rischio???
Grazie.
"Questo è proprio quello che ci sognava a noi"
T-rex 500 ESP - E-sky Honey Bee King 2 - Esky Lama V3 -
Joe Bruco non è collegato   Rispondi citando
