Originalmente inviato da lanzo Ho scaricato 4 lipo e il mio 600 è ancora intero
Il beastx va benone, faccio solo volato quindi non faccio testo.
Nel setup ho avuto 2 problemi:
-Mettere a 90° i 3 servo tramite il subtrim del beastx per poi controllare che sia tutto a 0° non è semplice, con i servo a 90° non ho la swash allineata perché nel 600 l'elevatore non ha un link modificabile quindi ho smanettato finché non ho ottenuto 0° allungando i link di aileron e pitch più alcuni smanettamenti, oltretutto nello stesso menù con luce spenta i servo vanno allo 0 reale e subito pensavo di doverli allineare in quel punto, vabbé
- I 6° non li ho ottenuti, non solo, a luce blu ho 10°!!! Quindi ho abbassato il valore della vite 2 come da manuale
la vite 1 è quasi al massimo e l'eli non sbacchetta
la vite 3 è a 3/4 | ma alla fine cosa hai messo?
6° o 10°?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
