Ecco quello che so:
La scelta di un motore brushless per il prorpio elicottero deve tener conto di tre elementi principali:
classe dellelicottero
range dei possibili giri del rotore
tensione a cui si intende alimentare lelicottero
La classe dellelicottero determina sia il suo peso (entro un certo range), sia il range del numero di giri che il rotore può fare (leggere sempre attentamente i fogli di istruzione degli elicotteri, degli ESC e dei motori, quando possibile). Generalmente, più lelicottero è piccolo e più giri deve fare il rotore principale per garantirne la stabilità e la prontezza.
Per passare dai giri del rotore ai giri che il motore dovrà fare per garantirli, è necessario conoscere il rapporto di riduzione pignone/corona. La tensione di alimentazione (espressa in volt e data dal numero di celle della LiPo per 3,7V) moltiplicata per i giri/volt del motore (i famosi KV), danno i giri teorici del motore con quellalimentazione. Questo dato, diviso per il rapporto di riduzione pignone/corona, da il n° di giri teorici del rotore. Sul web ci sono parecchi software che sono utili per questi calcoli (cercare head speed calculator con Google): basta inserire il numero di denti del pignone e della corona, i KV del motore e il numero di celle LiPo e si ottiene il risultato.
Generalmente, le possibili variabili sono i KV, i denti del pignone e il numero di celle LiPo.
Stabilite queste variabili, è necessario determinare la potenza che il motore deve avere, espressa in Watt (W).
Avendo la tensione di alimentazione (n° di celle LiPo x 3,7V), bisogna definire quanta corrente, misurata in ampere (A), è necessaria per il nostro elicottero.
Da quello che so per esperienza diretta e che ho letto in giro, più o meno le cose stanno così, per un setup normale:
Classe 200/250/255: da 15A a 18A con tensioni che vanno da 7,4V(LiPo 2S) a 11,1V (LiPo 3S)
Classe 400/450: da 25A a 40A con tensioni che vanno da 11,1V (LiPo 3S) a 14,8V (LiPo 4S)
Per le classi 500, 600 e 700 non saprei quali dati indicare e lascio agli amici più esperti di me (ci vuole poco: non ne so niente
) in queste classi indicarli.
Il calcolo della potenza necessaria si ottiene moltiplicando la tensione di alimentazione per la corrente:
P = V x A
Quindi, ad esempio, per un classe 200, il motore dovrà avere una potenza che va da 150W circa a 250W circa (meglio abbondare un pochino
, senza esagerare, altrimenti entra in gioco il fattore "sovrappeso"
Generalmente, il numero di denti della corona fa parte dei dati di targa dellelicottero.
Sempre generalmente, è meglio avere un motore con più KV e un pignone con meno denti (questione di coppia, come in bicicletta ..., ma questa è un'altra storia).
Cè da dire che, molto spesso, tra le caratteristiche dei motori è indicata la classe di elicotteri per la quale sono più adatti.
Ecco più o meno quello che so io; spero di non aver scritto cavolate e di esserti stato utile
Ciao.
Egidio
