Vecchio 19 luglio 10, 09:39   #5502 (permalink)  Top
mikiko
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
un po di ordine in idee. tutti i servi da tutti i tipi si montano in stesso luogo.se la squadretta di servo e paralela i link da piatto lo metti in modo che il piatto e in bolla a meta e arrivi a un numero per swash mix piu alto(corsa simetrica su e giu al massimo). ti fai livelare anche il flybarcage quando sei centrato con il swashplate. quando sei a posto meti il swash a meta e poi il passo lo fai 0 da link di bladegrip. il passo non devi provare a farlo da link di piato perche cosi il piato non sara settato bene. il angolo a 0 lo fai da link di bladegrip.
penso che la problema e la ordine di fare le cose a te.
Esattamente! In ogni caso, svitate sti uniball non abbiate timore,su! Io montavo gli Hitec 225...
mikiko non รจ collegato   Rispondi citando
