Originalmente inviato da arton-fly Nessuno mi sa aiutare?? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
un po di ordine in idee. tutti i servi da tutti i tipi si montano in stesso luogo.se la squadretta di servo e paralela i link da piatto lo metti in modo che il piatto e in bolla a meta e arrivi a un numero per swash mix piu alto(corsa simetrica su e giu al massimo). ti fai livelare anche il flybarcage quando sei centrato con il swashplate. quando sei a posto meti il swash a meta e poi il passo lo fai 0 da link di bladegrip. il passo non devi provare a farlo da link di piato perche cosi il piato non sara settato bene. il angolo a 0 lo fai da link di bladegrip.
penso che la problema e la ordine di fare le cose a te.
