L'idle up e' una miscelazione che serve nel volo traslato per non far scendere il motore sotto un certo numero di giri quando vai al minimo con lo stick.
Ad esempio quando fai un looping ed arrivi in cima alla figura per evitare che la spinta positiva delle pale ti spinga verso il basso porti lo stick in basso per avere spinta negativa, pero' con la regolazione di base con lo sitck al minimo va al minimo anche il motore quindi non hai la potenza necessaria. Qui viene in aiuto l'idle up che praticamente mantiene il motore su di giri anche se stai al minimo.
Per lo shuttle per essere veramente inrecuperabile deve averlo fatto veramente grosso il buco, perche' di solito si recupera buona parte del modello.
Riguardo il raptor e' veramente un bel modello, e' robusto ed i ricambi costano poco.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
