Originalmente inviato da zupermario senza le pale e con la sola flybar l'ely gira bene e non da' vibrazione, con le pale nuove vibra tutto. Guardandolo di taglio sembra che le pale siano correttamente allineate, peccato che non ho un bilancino per pesarle.... ora ne provo un altro paio, che altro posso controllare? |
Forse il problema e' nel pitch delle pale, ma essendo il mio primo 6ch non ci capisco niente su come dovrebbe funzionare. Mi pare comunque che solo una pala ruoti sul suo asse orizzontale, l'altra rimane immobile. Ma questo lo so solo spostando a manina i servi: con nessun servo l'altra pala si muove. Dato che non ho da telecomando il controllo diretto del pitch, per obbligarlo a variarlo e confermare la teoria ipotizzo che si debba staccare il motore dall'esc (si puo' fare, si'? Non si brucia niente?), metto un bell'idle-up e poi uso il throttle, e dovrei vedere entrambe le pale ruotare di conseguenza sull'asse orizzontale.
Vado cosi'?
