ribadisco che non sempre, anzi, difficilmente conviene/è possibile riparare una pala..
Una volta riparai due pale scheggiate di un CP2 accorciandone un pò le estremità ma dovetti togliere il rivestimento. Poi le verniciai a spruzzo con diverse passate... ma il CP2 gira relativamente piano e le pale sono in balsa e molto leggere...
Quindi dipende sempre su cosa si va ad intervenire..
Per il resto, considera che un albero può sembrare dritto anche ad un controllo minuzioso ma poi inserire vibrazioni fastidiose comunque.
Se poi è storto quello orizzontale avrai problemi a ottenere un buon tracking.
Alcune volte però si riesce a ottenere un discreto compromesso...
Io ad esempio, quando avevo il CP2 li raddrizzavo facendoli girare con un trapano a batteria abbastanza lentamente... ma non è una cosa facile e serve una quantità di pazienza esagerata...
Poi dipende anche dal materiale, alcuni si piegano come di burro, altri piuttosto si spezzano....
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
