Originalmente inviato da stelvio originale.Adesso il server che fa muovere i gradi delle pale non si muove, esso è colegato alla linea 5 della ricevente (posizione originale), non so se è guasto il server, forse basta ivertirlo con un altro per verificare. In ogni modo, è possible sostituire uno solo server Walkera con un altro modello |
Non ricordo piu' come era settato con la radio originale, io l'ho cambiata.
Il motore con questa tua configurazione funziona?
Al limite prova a cambiare posizione ai pin della ricevente per vedere se il
servo del passo funziona, in questo modo puoi escludere un guasto della ricevente.
