Originalmente inviato da fede93 Allora ho comprato un buggy 1:10 elettrico và perfettamente è veloce e maneggevole ma ha solo un problema la retromarcia parte in ritardo cioè se devo far retromarcia devo tenere ben premuto il pulsante (ho il volantino) e dopo 2-3 secondi finalmente và in retromarcia, è normale? Non credo che sia dovuto al radiocomando visto che il resto lo fa senza il minimo problema, avete dei consigli? Grazie |
Questa e' una regolazione dell' esc che protegge la trasmissione da colpi improvvisi di cambio rotazione e non solo, ti protegge anche il motore da strappi che si rivelano letali se la retro entrasse subito....ti consiglio di lasciarla cosi e' normale, in ogni caso si puo' anche togliere ma te lo sconsiglio io e tutti i modellisti con un po' di esperienza sulle spalle. Non serve tener ben premuto o premere piu' forte ancora e al di la' del modello e dell' elettronica che monti questa e' una precauzione generale che adotta la gran parte dei regolatori moderni quindi e' tutto in regola
OLA'
