Rik! Ciao!
Ah....bene....quindi, piu pale, piu spinta....meno pale, piu velocità.....un discorso simile alle eliche
Questa sera mi spulcio per bene il sito di HK e vedo cosa ne esce fuori.
Da gianni ne ho vista una che mi piace moltissimo, è azzurra e dicono sia progettata da ingengeri di vattelappesca, massimo rendimento diametro 55 (se non erro).
Ho scaricato i piani per l'MB339 in depron. Ora dovrò iniziare la trasformazione in "centinato balsa e carbonio".
Stò finendo il fratello maggiore dell'Extra 330....viene molto bene, sembra di scatola. Poi dovremo trovare il modo di vederci, voglio farteli provare, sia il piccolo che il grande (per modo di dire, ha 65cm di AA). Il piccolo si può dire che vola da solo
P.S.
i servi della Dymond, i D37 eco, vanno bene. Alla fine mi sono detto: per quanto costano, vale la pena togliersi il dubbio
Grazie delle info, Rik, a presto
