Originalmente inviato da luigifaberi aggiungo:
la sigla 3400kw e' un rapporto giri motore volt utilizzati.
Esempio se lo alimenti con batterie 3s lipo valore nominale 11,1.
Per sapere quanti giri puo' fare al massimo senza nessun atrito.
Si esegue questo calcolo 3400kw*11,1volt=37740 giri minuto teorici
Buona giornata Luigi |
e ogni motore ha un range di utilizzo prestabilito ? che altri parametri occorre prendere in considerazione per impiegare un motore e una tensione di alimentazione piuttosto che un'altra accoppiata?
è chiaro che è importante tenere conto dei giri finali del rotore...quindi motore, volt, numero denti pignone, corona...
si parte dal numero di giri finale ottenibili, per la scelta di motore e voltaggio di alimentazione?
