non è detto che vada anche con la parallela.
a quanto sembra, ma sono benvenute le smentite, c'è differenza tra radio walkera a 4 e a 6 canali.
Diciamo che la radio a 4 canali ha un'uscita "regolare", con un suo timing, per cui è possibile leggere i segnali sul canale rx di una normale porta seriale.
La radioa 6 canali, invece, è come se fosse priva di un sincronismo di timing: per cui il segnale viene normalizzato e invertito da un transistor e inviato all' ingresso "Interrupt" della porta parallela: la porta parallela non lavora come porta di acquisizione dati normale, ne viene usato solo il suo interrupt.
Ogni volta che viene ricevuto un interrupt su questa porta, si attiva ppjoy che gestisce e simula un segnale come ricevuto sulla porta joystick.
la massa sta a destra in alto.
Per il fatto della mancanza della com non sei l'unico: è già stato presentato questo problema, c'è un forum di tempo fa che tratta appunto l'uso di un adattatore usb-> seriale, relativo proprio all'uso del cavetto seriale. basta che cerchi tra i post più vecchi...
Ciao!
Gu.
