Ciao a tutti,
ho modificato da tempo la mia optic 6 per poter pilotare in mode 3, la modifica però è quella che consiste nell'invertire le spinette dall'interno, quindi i trim restano comunque invertiti. Ho almeno risolto il problema dei trim che correggevano in senso opposto (correggendo a sinistra il servo muove a destra) invertendo due dei fili che entrano nelle spinette che ho scambiato, almeno in questo modo, anche se il trim alettoni sta sotto il comando coda e viceversa, la correzione avviene nel verso giusto.
La mia esigenza sarebbe quella di poter utilizzare anche il mode 1.
Oggi mi sono imbattuto in questo video:
YouTube - Optic hack configuration
qualcuno di voi ha idea di quali componenti abbia utilizzato questo tizio per questa realizzazione? Perchè in questo modo è possibile passare da mode 1 a 3 senza trim invertiti e senza dover spostare nulla dentro la radio.
Grazie a tutti
