Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 16 luglio 10, 18:15   #3572 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Prova a fare cosi'
accendi la radio stick gas al massimo
accendi l' eli aspetti la musichetta
abbassi al minimo lo stick
attendi che inizi la sequanza ora spegni l' eli poi spegni la radio.
Vedi se cambia qualcosa
ciao Luigi
fatto ieri, nessun risultato
Ho notato che questo eli e' l' unico che la coda non e' sotto il cuscinetto unidirezionale.
Deduco che se ho un calo del motore nel cambio di passo i palini ne risentono prima.
Quindi ideale riuscire ad avere sempre i giri costanti.
si puo' provare ad abbassare il pict a -8 - 0 -+8 e secondo me risolvi il tuo problema e la potenza non cala ed e' piu' veloce.
poi puoi provare a -9 -0 -+9.
Se per caso provi ci tengo a sapere un tuo parere.
ciao Luigi
proverò prima possibile, grazie
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
@ maRRco :controllati ,(e sostituisci )la L di coda, i palini migliori per il 250 sono i Gaui del 200 (quelli piu' piccoli da 38 ,che sono piu' rigidi degli Align), e misura i giri ...e se non raggiungi quelli giusti ,naturalmente è un problema meccanico (cosa piu' probabile ,avendo tutta elettronica rinnovata). Il passo eccessivo peggiora si le caratteristiche nel 3 D ma, non è responsabile del tuo problema di coda ...io ho provato il 250 pure con un passo ,di range ,piu' ampio di +11/-11 e la coda/motore ,in manovre "normali ", regge
la L di coda è in metallo e perfettamente funzionante, scorrevole, con le dovute tolleranze, non ci vedo nulla di anormale
se fosse un problema meccanico, sarebbe impossibile trovarlo, se non cambiando tutta la meccanica, essendo un modello nuovo non saprei dove cercare, inoltre non vedo nulla che non sia in regola
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
