Originalmente inviato da pancho Molto bellino quel caricatore, che funzioni ha?
Comunque mi pare che il carichino esky abbia 800 mah di corrente , quello che indichi 650, dunque per le lipo ancora meglio ma i tempi di ricarica sono più lunghi...
Ricorda, se le tue lipo, lupo, sono da 800 mah, e se il carichino esky esce con 800 mah, dato che è sempre sconsigliato caricarle con corrente superiore, stai caricando alla corrente ottimale e non ti consiglio di aumentarla.
Comunque per approfondire un po' la gestione e funzionamento delle lipo, ci sono migliaia di thread e post: esempio questo: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html |
allora ...funzioni zero ! devi solo attaccare il filo che ha solo la spina e nessun trasormatore( che è nella stessa scatoletta del carichino) , e in meno tempo del carichino E-Sky ti carica sia le lipo a 2S o quella a 3S ...funziona bene (ultra collaudato da me ) e occupa poco spazio e carica bene .Nel mio caso ci carico le Hyperion a 2 S e a 3S e nessun problema
