Originalmente inviato da egicar OK: articolo meglio la risposta.
Possibilità 1: Se alla tua radio non è possibile sostituire il modulo di trasmissione e la vuoi tenere, devi cambiare la ricevente con una a 35MHz (come da mia risposta).
Possibilità 2: Se alla tua radio è possibile sostituire il modulo di trasmissione, puoi cambiare il modulo con uno da 40MHz e tenere la ricevente che hai (come da risposta di Yuri62), oppure puoi cambiare la ricevente con una a 35MHz e tenere il modulo che hai.
Possibilità 3: Se alla tua radio non è possibile sostituire il modulo di trasmissione e sei disposto a cambiarla, puoi sostituirla con una che trasmetta a 40MHz e tenere la ricevente che hai, oppure puoi sostituire radio e ricevente con un sistema di tua scelta anche a 2.4GHz. |
P.S.: ho dato pre scontato, alla luce della tua domanda, che non sei tra quelli che aprono le radio e le riceventi e, muniti di saldatore, di tester, di oscilloscopio e di cassettini di componenti elettronici, le trasformano a loro piacimento
