Originalmente inviato da morxe Azz..  ...allora c'è qualcosa che nn quadra nella mia rx.. apparte che (nn so se siano tt cosi) la mia vite dell'extent è senza fine,nel senso che a forza di provare gli avro' dato di sicuro 3 giri,e provando con il cacciavite ne ho fatti altri 3 senza incontrare alcuna resistenza :  nn ho ancora toccato pero' il sensitive.. tra qualche minuto esco e provo,se nn si alza ulteriore aria.. |
è senza fine...
infatti è buona norma SCRIVERE la posizione iniziale, che cosa si cambia, che cosa accade (meglio/peggio)...
altrimenti si rischia di finire in un guazzabuglio
molte volte il "problema" non è risolvibile agendo su queste regolazioni, ma dipende da altri fattori, e si finisce per starare tutto e ricucire le fila è poi difficile
