Originalmente inviato da maRRRco io invece ho notato un buon miglioramento, 65% di gain spektrum, dovrebbe equivalere a più di 25% con futaba secondo un articolo di bert kammarer
buon passo in avanti, ma ancora non sufficiente a bloccare la coda come desidero, però almeno adesso in idle è volabile |
Ho notato che questo eli e' l' unico che la coda non e' sotto il cuscinetto unidirezionale.
Deduco che se ho un calo del motore nel cambio di passo i palini ne risentono prima.
Quindi ideale riuscire ad avere sempre i giri costanti.
si puo' provare ad abbassare il pict a -8 - 0 -+8 e secondo me risolvi il tuo problema e la potenza non cala ed e' piu' veloce.
poi puoi provare a -9 -0 -+9.
Se per caso provi ci tengo a sapere un tuo parere.
ciao Luigi
