Originalmente inviato da egicar Non c'è problema: puoi montarlo anche sottosopra, purchè sia in linea con l'asse dell'elicottero (pag.8 del manuale).
Egidio |
ciao no l'ho ancora comprato era solo una curiosità grazie 1000 Citazione:
Originalmente inviato da urgno io avevo messo il 520 sotto e in effetti e' molto bello perche' il cavetto e' minuscolo
ma nel caso del beastx ci son parecchi cavi quindi non so se sia cosi' comodo e bello da vedere
a meno che non fai un bel buco sulla parte del telaio sotto alla scatola di coda    | ciao non e questione di estetica e solo che ho visto un protos cadere e tranciare il gyro per colpa delle pale e flybar messo sopra......da li ho subito cambiato posizione emesso sotto
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
