Originalmente inviato da mino86 raga buonasera.ho aquistato da alex la manine portapale in alluminio e il cnc anticollar. solo ke nel montarlo o notato ke le viti del medesimo sono molto corte, x capirci, nn escono dall altra parte dell alberino del blade. xò la mosira delle viti e giusta. xkr o confrontato sul foglio illusrativo e le misure earno esatte. devo montarlo cosi o devo adattargli viti più lunghe??? se si quali posso prendere??? |
Vanno bene quelle. Solo ricordati di mettere una goccina di freafiletti blu sulla vite.
Altre viti che possano andare bene è difficile trovarne a causa del fatto che la testa deve essere molto piccola, altrimenti non entra nel seggio appositamente ricavato.
Comunque nel kit di viti di ricambio MicroHeli ce ne sono di più lunghe che vanno bene.
Mi dici se dopo aver montato le manine portapale l'eli va bene oppure se mostra TBE?
