Originalmente inviato da mdamor Ho messo la fusoliera di un A109 a un trex450pro e dopo 5-6 minuti di volo il motore comincia a salire e scendere di giri continuamente non capisco se è la batteria che si stà scaricando o il regolatore che scalda troppo e tende ad andare in protezione il regolatore è quello di scatola da 35A con bec incorporato non sò se devo cambiare il regolatore o mettere una lipo più alta di corrente adesso ho una Hyperion 3celle 2500mAh 35C. |
io nella mia fuso ho messo una ventolina per pc che funziona a 12 v e la alimento direttamente dalla batteria tanto non consuma niente,e ho il regolatore sempre fresco.
