Vecchio 15 luglio 10, 11:54   #4108 (permalink)  Top
helipier
Data registr.: 14-12-2008
AIUTO: Problema vibrazioni
Ragazzi non riesco a trovare una soluzione definitiva al problema delle vibrazioni in accelerazione del rotore da fermo e sopratutto in fase di riduzione giri per fermare l'eli.
In sostanza l'eli vibra pochissimo in fase di accelerazione e non crea problemi ma solo noia nel vederlo vibrare qualche secondo, invece in fase di decelerazione per fermare il rotore diventa anche pericoloso per le pale "shekera" tutto come un indiavolato.
Ho ricontrollato tutto fin nel minimo dettaglio:
1)Pale bilanciate alla perfezione
2)Tracking al decimo di millimetro (infatti in volo non ho problemi di sorta..)
3)Accoppiamenti e giochi dei leverismi, cuscinetti rovinati ecc..
L'unica causa che ho trovato è nella vite di tenuta degli ingranaggi della ruota libera (o unidirezionale) che ha un gioco di qualche grado nella sede, se stringo molto forte la vibrazione sparisce quasi per ripresentarsi dopo qualche volo per allentamento.., insomma l'accoppiamento è impreciso e la causa delle vibrazioni è questa ma non trovo una buona soluzione duratura.
Ho trovato questo vecchio post di gooser il n2 del thread:
"....L'unica modifica che ho fatto e' stata di sostituire la vite che blocca le due corone ed il cuscinetto unidirezionale perche' l'originale balla nel foro dell'albero principale e determina una vibrazione di tutto l'heli quando togli motore (c'era un thead riguardo a questo, tempo fa qui sul forum). Ho messo anche uno spessore sotto al cuscinetto unidirezionale perche' aveva gioco."
Avete avuto un problema simile? e sopratutto avete trovato soluzione?
Grazie a tutti
helipier non è collegato   Rispondi citando
