Originalmente inviato da easy crash Va bene , ho scoperto il tracciato geometrico provando di andare avanti con sto caxxxo di cg ,mah come fai si l'estremita è elitica (falsa) o la semi ala a doppia rastremazione?
Ti anticipo subito che gia ho provatto di traciare le CMA di ogni rastremazione(solo 2 per fortuna) della semi ala e poi sempre con il traciato
geometrico la CMA delle 2 CMA precedentamente trovatte mi da una posizione ancora piu arretratta
Piu vado avanti e piu dubbito che il mio CG sia tanto sbagliatto,forse un po
arretrato...Secondo te,po essereci un altra spiegazione ?
Ho calcolato anche con la formuletta che per un ala a doppia rastremazione
è una bella camuria ....Niente 2 mm piu avanti |
index vai su tecniche e trovi tutti i tipi di ala, per le ellittiche puoi tranquillamente considerarla un trapezio..
per il resto io credo piu che ha un DL eccessivo (piano di quota troppo a cabrare..)
