Vecchio 15 luglio 10, 04:35   #5493 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Questo in realtà almeno secondo la mia esperienza è impossibile farlo, infatti anche montato correttamente se uno lo stringe appena di più per non aver nessun gioco non va più proprio liscio liscio senza fare alcuna resistenza.
Io invece lo lascio abbastanza lento, ha un leggero gioco, ma va liscissimo.
Ricordi Capitano anche tu avevi visto che era così e me lo avevi fatto notare e ti avevo detto che lo ho sempre tenuto così senza aver mai avuto problemi di sorta, sempre inchiodata! Poi qualcun'altro preferisce stringerlo un po' di più in modo da eliminare ogni tipo di gioco pur se poi non si muove facendo zero resistenza e la coda gli resta inchiodata lo stesso, quindi tocca andare per tentativi...o a cu.o
Magari c'entra pure il tipo di servo che uno ha (intendo se standard o mini)
Ciaoo
Si Ricordo Bene !
io Preferisco non Avere giochi
La meccanica di coda nel mio caso son ben certo che si Muoveva Fluida con il minimo attrito ,anch'io uso spesso su albero ... una goccia d'olio per cuscinetti Trinity ,come suggerito Da Pasquale ... Stando ben attento a non farlo arrivare ai cuscinetti .
L'elettronica ha indubbiamente il Sua Influenza io ho scelto ( Spartan 760 ,servo MKS 8910 )
La squadretta in plastica nel mio Caso fletteva Evidentemente sotto Pressione
... forse si dopo, crash ... ma non Mostrava nessuna Frattura ,io Avevo notato una perdita della Rigidità ,che nel volo si manifestava nelle Stoppate ,o nei cambiamenti repentini del passo ,con conseguente coda Non Ferma .
il pezzo in CNC nel Mio Caso ha risolto .
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 luglio 10 alle ore 04:40
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
