Vecchio 15 luglio 10, 01:38   #5492 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
ma quando montate le leve, lo serrate al punto giusto il dado al bulloncino in modo che la leva non abbia alcun gioco assiale ne radiale sui due supporti della scatola di coda pur essendo totalmente libero di girare e senza attriti ?
Questo in realtà almeno secondo la mia esperienza è impossibile farlo, infatti anche montato correttamente se uno lo stringe appena di più per non aver nessun gioco non va più proprio liscio liscio senza fare alcuna resistenza.
Io invece lo lascio abbastanza lento, ha un leggero gioco, ma va liscissimo.
Ricordi Capitano anche tu avevi visto che era così e me lo avevi fatto notare e ti avevo detto che lo ho sempre tenuto così senza aver mai avuto problemi di sorta, sempre inchiodata! Poi qualcun'altro preferisce stringerlo un po' di più in modo da eliminare ogni tipo di gioco pur se poi non si muove facendo zero resistenza e la coda gli resta inchiodata lo stesso, quindi tocca andare per tentativi...o a cu.o
Magari c'entra pure il tipo di servo che uno ha (intendo se standard o mini)
Ciaoo
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
