Vecchio 15 luglio 10, 00:43   #5490 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Nelle manutenzioni dei nostri Protos la leva del passo di coda è un pezzo che forse non abbiamo mai cambiato se non in caso di crash (per fortuna raramente). Per pignoleria uso solo lubrificare l'alberino con una d'olio leggero ed il set passo coda con del grasso al teflon.
Non credo che un upgrade in alluminio migliori qualcosa nel volo o sulla durata, anzi spesso l'alluminio acquista più gioco della plastica.
forse l'alluminio e' in grado di sforzare di piu' della plastica in caso il gruppo coda non sia nel suo stato ottimale, dando l'impressione di andare meglio ma nascondendo il problema reale ... magari c'e' qualcosa che non scorre bene
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
