Salve Ragazzi ho due quesiti che riguardano il CP2
1) Il mio cp2 fin da quando l'ho tolto dalla scatola, ha la caratteristica di decollare solo quando lo stick è all'85 percento della sua corsa.
Moltissimi giri ma un passo piuttosto misero, il che implica una scarsa spinta in situazioni in cui l'eli perde quota a forte velocità ed ha bisogno di sostegno per evitare di prndere dei forti colpi sui pattini,spiaccicandosi contro il suolo;
Ho soltanto un 25% di corsa utile sullo stick in "positivo" da sfruttare nel volato, e ciò mi è insufficiente.
L'eli è stabile,gira forte, altissimo numero di giri, ma dicerto un pò più di passo non mi dispiacerebbe.
Come voi sapete nel cp2 la miscelazione gas\passo è automatica;Non esiste nessun settaggio via radio.
C'è,che voi sappiate, un altro modo per dare un pò più di passo a parità di giri? Una sorta di settaggio meccanico..Come posso procedere?
2) Ho testato per la prima volta il kit PALE ASIMMETRICHE per esky cp2 ed a prima impressione mi sembra più stabile ed allo stesso tempo + reattivo ai comandi.
Comunque,non posso esprimere una opinione sufficientemente obiettiva in quanto l'eli soffre del difetto di cui sopra, di conseguenza senza un adeguato settaggio non si riesce a capire molto bene, quanto il comportamento dello stesso con questo tipo di pale,sia diverso,rispetto alle condizioni originali
Le ho comunque provate sul nuovo BLADE CP ed ho notato una grande stabilità, ottimo volato..più del normale....heehe forse è proprio il blade cp..migliore del cp2
Voi che cosa ne pensate? Qualche opinione?
