Originalmente inviato da Ashas le kiavi (4) ci sono in modo 4in1
non devi prendere nulla
prima di acquistare, apri la confezione e vedi cosa manka
forse dovrai prendere qualke silicone per diff e ammo...ma non credo
la diff tra RR e EU? tecnicamente nulla.... solo alcuni pezzi con la scritta EU/neri e le torrette con doppi trilogy per settaggio vettura.
Le molle psteriori sempre verdi.
cambia la carrozzeria e adesivi e.... niente +
ATTENZIONE...non vuol dire che la RR sia inferiore alla EU
sono entrambe ottime....kiaro???
tanto, i pezzi dovrai sempre cambiarli per via della manutenzione ahahahahahah ciao bello |
Come immaginavo,magari cambiando un pezzo alla volta diventa benissimo EU,e con quei 90 euro compro il set di chiavi squadrette in ergal un set di viti di scorta ecc. ecc.
