Vecchio 14 luglio 10, 23:38   #17 (permalink)  Top
Igor
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Devo guardarmela un attimo, perchè anch'io lo sto facendo su una radio non mia e senza manuali, comunque quello sono riuscito a farlo facilmente.
Appena ho un secondo mi guardo come ho fatto e te lo scrivo passo passo.
Per quanto riguarda il mio problema invece, ho visto che la funzione filesafe sulla radio c'è, ma solo quando è impostata su PCM.
Facendo varie ricerche su internet vedo che il filesafe è utilizzabile sia in pcm che fasst, però non ho trovato nessuna indicazione in merito e sulla radio, come tipi di modulazione ho solo pcm e ppm ed ovviamente la ricevente che ho installato su quell'ely (una R608FS) funziona solo se la radio è settata in ppm ma così la radio non mi da il menù F/S
Ciao. Io ho spectrum ma penso sia lo stesso per futaba. Il fail safe va impostato quando fai il binding della ricevente. In quel momento la ricevente memorizza la "posizione" di ogni canale come posizione di "fail safe".
Quindi setta in PPM, e non preoccuparti.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
