Originalmente inviato da gaetanux ciao volevo sapere come fare per cambiare la frequenza del radio comando...io ho una ricevente da 40mhz e il radio comando è da 35mhz...per poterla usare devo solo mettere il quarzo con la stessa frequenza della ricevente e basta???? | Purtroppo no, devi cambiare la ricevente e prenderne una a 35MHz; non c'è altra soluzione.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
