Sto assorbendo come una spugnetta ogni consiglio!!!!
In attesa di inserire altre modifiche vi posto lo stato attuale del progettino DUE REMAKE ALPHA in pdf
Domanda, come lo piego l' acciaio armonico in modo che mi dia un bell' angolino preciso?
Così magari vedete la direzione che ho scelto e ci capite qualcosa di più.
Log:
.Piano di coda in depron da 6mm con tubetto in carbonio che fa da rinforzo e da BE.
.Misurata incidenza pinna originale di 4 gradi riportata sul progetto
.Irrobustita l' ala con una centina in più per semiala in compensato
.Ingrandita baionetta (ora è di 20 cm e trapassa le prime 3 dime in compensato di ogni semiala)
.Inserita incidenza di 0,5 gradi sul profondità
.Ingrandita parte mobile del direzionale
__________________ "Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 15 luglio 10 alle ore 13:15 |
