Collaudo M2000 jepe
Domani mattina sulla pista dell'Acqua donata a Pisa collaudo il tanto sospirato miragione con la seguente configurazione:
Turnigy 36-56/1800kv
Changesun 90mm restrinta a 79mm sul cono di uscita
Regolatore Tz 85-100 turnigy + 4x 1000mF in parallelo
zippy 5000 6s 30c
Retrattili elettronici
Direzionale mobile
Peso odv 2600g
Spinta 2680 a batterie appena caricate e stabilizza a circa 2600g
Assorbimento 73A e stabilizza a circa 70A
Temperatura motore dopo 1 minuto al massimo circa 66°c
temperatura regolatore 40°c sempre dopo 1 minuto al max regime
La ventola sembra ben bilanciata, molto silenziosa e priva di vibrazioni, baricentro a 390mm dal bordo di uscita degli alettoni come da istruzioni Jepe...speriamo bene eh!
