Discussione
Mi confermate la fattibilità del mio progetto?
14 luglio 10, 20:51
12
permalink
Top
gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mi permetto di unirmi ai consigli di renato, dicendo:
esiste il turapori all'acqua (che non si mangia le schiume)
pesa il depron da6mm e il balsa da 1mm vedi quale conviene come leggerezza
come incidenze ti consiglierei di tenere un +0.5° sul piano di coda (il modello sarà piu calmo) ovviamente questo comporta un cg poco piu avanzato..
come diedro alare 4cm in totale son sufficenti, se fai gli alettoni.
motore in pinna, come hai detto tu vi sono pro e contro, a mio avviso non conviene fissare la pinna alla fusoliera in caso di crash si rompe la fusoliera.. ecco il perchè erano fissate alle ali con elastici
personalmente metterei il motore in punta, con un bel coprimotore ricavato dal davanti di una bottiglietta d'acqua eviti il bloccaggio delle eliche sulla fusoliera.. di contro un caso di crash...
per i problemi di spinta/incidenza motore, potresti pensare di mettere il motore in pinna spingente... dovresti aver meno problemi di trimmaggi... (come easy star)
come colle direi poliuretanica...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 luglio 10 alle ore
20:58
gattodistrada
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di gattodistrada
