Originalmente inviato da Renato Privitera Non abbiamo dati sperimentali attendibili per stabilire con esattezza i valori corretti ecc alle nostre dimensioni.
Conviene partire da una base attendibile ( esperienza precedente ) e poi avere la possibilita' di regolare in fase di centraggio.
Nel caso del tuo modello si puo' praticamente muovere tutto (incidenze ala/piani,oltre che baricentro) : cerca solo di non incollare ogni cosa prima di provare !
IL turapori mangia il depron come materia e antimateria.....
Tanto che sei ormai impuro, continua col depron...  |
Grazie mille! prendo i consigli come ORO COLATO!
Questa sera mi armo di mouse e Corel e vediamo che ne esce, ok per le baionette, quella che si infila nei tondini di carbonio la faccio in acciaio armonico, e quella in compensato la prolungo fino ad arrivare alla prima dima in depron che per sicurezza farò da 12mm (6+6).
Per il fissaggio delle ali alla fusoliera pensavo (per il prototipo) a 4 bei bulloncini ai lati della pinna (non sopporto gli elastici), questo dovrebbe permettermi in caso di problemi di inserire qualche rondella di spessore per fare prove sulle incidenze.
Anche per il motore farò così, lascio la pinna con i tre gradi a cabrare e poi, una volta centrato l' accrocchio vedrò di fare prove spessorando a rondelle.
Trovato il centro e collaudato il prototipo passo a modificare il progetto e a renderlo pubblico per la gioia dei niubbini come me
Intanto colgo ancora l' occasione per ringraziarvi tutti per gli aiuti che mi date.
SIETE GRANDI!!!!!!
Davide
