Originalmente inviato da liftbag Quelle Nine Eagles si. Le altre se sono tipo ParkZone (non ho capito bene che tipo sono le altre lipette con i cavetti) vanno caricate con un caricabatterie E-flite oppure con i caricatori universali.
L'hai letta la sigla della 4 in 1? Per toglierti il dente e capire se la 4 in 1 è quella nuova osservala di lato e controlla se la vite senza fine del servo è completamente esposta e visibile. Se si è l'ultimo modello, se invece è nascosta e si intravede soltanto guardando la 4 in 1 da dietro è il vecchio modello. |
a dirti la verità io le carico tutte con il radiocomando....anche quelle prese da hobbycity....ho saldato i soliti cavetti sulla scheda del radiocomando...in corrispondenza dei poli che caricano la lipetta originale...ed ho fatto uscire il cavetto dal buchino sopra la sede della lipetta nel radiocomando!!!
